[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • crom.de
    • 1545
    Grzebiąc dziś znalazłem takie coś: https://obdeleven.com ktoś może coś słyszał? 200 zł za hard i soft z możliwością programowania to nie jest chyba tak dużo. A prawie tak wgrać na tablet i ma się lekki poręczny zestaw.
    - Superb
    - Panda 1.2
    • aryziomex
      • 1675
      Zamieszczone przez micho_m
      Kurde a u mnie pokazuje channel not available.
      U mnie to samo ciekawe od czego jest to zależne
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
      • koddi
        • 405
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        #803
        No i narobiłem ...
        Koledzy w VCDS nie może połączyć się z Moduł komfortu i Centralny zespół elektryczny ... wcześniej nie było problemu...co zrobiłem ... kodowałem asystenta ruszania na wzniesieniu, wskazania tempomatu na maxdot, i pewnie coś co zablokowało mi dostęp do tych modułów...
        Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
        Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
        A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
          • 11350
          z 46 się nie połączysz bo to moduł wirtualny
          z 09 się połącz przy zamkniętym lub otwartym centralnym zamku
          • koddi
            • 405
            #805
            Przy autoscan Rejestruje mi w tych dwóch modułach błąd ... wcześnie błędów nie było mogłem się łączyć z nimi
            • georgg
              • 17202
              koddi, zamknij i otwórz z kluczyka kilka razy auto i powinieneś się połączyć.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • koddi
                • 405
                #807
                Tak spr zrobić .... próbowałem ale dalej nic...
                Może coś namieszałem w Can gataway ?
                Update centralna elektryka już działa, ale kanał czyli moduł komfortu już nie ... dalej się nie łączy
                  i się nie będzie łączył, bo go fizycznie nie ma
                  • greg44
                    • 1198
                    A ktoś da znać jak to jest w jego OII przed FL, jak ściemniam podświetlenie deski rozdzielczej, to również ściemniają się podświetlenie przycisków w drzwiach i dżojstika regulacji lusterek. U mnie to działa tak, że na maksymalnym rozjaśnieniu świeci się wszystko, jak zaczynam ściemniać to podświetlenie przycisków i dżojstik od regulacji lusterek w drzwiach kierowcy gaśnie całkowicie, wcześniej wydawało mi się, że ściemniało się równomiernie jak cała deska i przyciski w pozostałych drzwiach. Ktoś wie co za to odpowiada, zapewne jakieś kodowanie w centralnej Elektryce, tylko jakie?
                      • 11350
                      Zamieszczone przez greg44
                      właśnie tak jest i nie jest kodowalne
                      • arielcpu
                        • 24
                        #811
                        Nie powinno tak być że całkowicie gaśnie podświetlenie. :shock:
                        Najnowszy polski VCDS - doświetlanie zakrętów, TPMS, staging i inne - kontakt PRIV - Łódź.
                        • siemi1
                          • 1287
                          • BMM 2.0 TDI 140 KM
                          #812
                          To nie SAAB.
                          Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                          Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                          • greg44
                            • 1198
                            Zamieszczone przez siemi1
                            To nie SAAB.
                            No jak nie w lewych drzwiach kierowcy mam Night Panel jak w Saabie, dziwne, ciekawe co nakombinowałem w Centralnej Elektryce, generalnie bawiłem się opcja podświetlenia deski (Audi/cała reszta), ale po zaznaczeniu panel Climatronika świecił się cały czas, a zegary w ogóle się nie podświetlają.
                            • LuSzTi
                              • 25
                              #814
                              Czy ktoś będzie skłonny mi pomóc.
                              Wymieniłem sobie CECM na model 1K0 937 087 AB aby dorzucić halogeny do Minta O2 FL.
                              Zakodowałem wszystko wg instrukcji i w teorii powinno być ale praktyka pokazuje, że jednak nie bardzo.
                              Problemy są w zasadzie dwa:
                              Powyskakiwały błędy:
                              CECM:
                              Kod:
                              Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                 Part No SW: 1K0 937 087 AB    HW: 1K0 937 087 AB
                                 Component: BCM PQ35  H+  110 0651
                                 Revision: 00110 AC
                                 Coding: 40180AB8B0050CB040100081010081E4436100AF424D81605C4400000000
                                 Shop #: WSC 33361 790 00999
                                 VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8024
                                 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
                                 Component: Wischer 04120  22  0601
                                 Coding: 00D7B7
                              3 Faults Found:
                              02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
                                          002 - Lower Limit Exceeded
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 01100010
                                                  Fault Priority: 5
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 25
                                                  Mileage: 263479 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2010.11.23
                                                  Time: 23:42:19
                                           Freeze Frame:
                                                      Term 15 On
                                                  Voltage: 14.10 V
                                                      ON
                                                      ON
                                                      Term 50 Off
                                                      OFF
                                                      OFF
                              00984 - Left Tail Light (M4)
                                          014 - Defective
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 01101110
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 4
                                                  Reset counter: 26
                                                  Mileage: 263479 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2010.11.23
                                                  Time: 23:42:23
                                           Freeze Frame:
                                                      Term 15 On
                                                  Voltage: 14.05 V
                                                      ON
                                                      ON
                                                      Term 50 Off
                                                      OFF
                                                      OFF
                              00985 - Right Tail Light (M2)
                                          014 - Defective
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 2
                                                  Fault Frequency: 4
                                                  Reset counter: 26
                                                  Mileage: 263479 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2010.11.23
                                                  Time: 23:42:23
                                           Freeze Frame:
                                                      Term 15 On
                                                  Voltage: 14.05 V
                                                      ON
                                                      ON
                                                      Term 50 Off
                                                      OFF
                                                      OFF
                              I tak jak Dimming Switch rozumiem i już zamówiłem, tak problemu z żarówkami nie bardzo rozumiem, bo normalnie świecą i z nimi nic nie robiłem.
                              Do tego wyskoczył dziwny błąd w Climaticu:
                              Kod:
                              Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 3C8-907-336.clb
                                 Part No SW: 3T0 820 047 M    HW: 3T0 820 047 M
                                 Component: Climatic      150 0303
                                 Revision: 00006001
                                 Coding: 0000000002
                                 Shop #: WSC 31414 790 00001
                                 ASAM Dataset: EV_Climatic A01005
                                 ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                                 VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C
                              1 Fault Found:
                              13701936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
                                        U1113 00 [009] - -
                                        Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00000001
                                                  Fault Priority: 6
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 26
                                                  Mileage: 263505 km
                                                  Date: 2016.07.03
                                                  Time: 00:23:04
                              Drugi problem to fakt, że CH/LH oraz cornery nie działają :/
                              Kodowanie w teorii jest OK, ale np w adaptacjach nie mam możliwości ustawienia czasów dla cornerów.
                              I co z tym fantem począć?
                              • Ciekavy
                                • 4303
                                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                #815
                                Zamieszczone przez LuSzTi
                                Opcja dostepna dla przed FL
                                Mój szatan
                                Paweł
                                • LuSzTi
                                  • 25
                                  #816
                                  OK, to już coś wyjaśnia, ale działać dalej nie działa :/
                                  • Ciekavy
                                    • 4303
                                    #817
                                    Spróbuj włączyć na Maxi-docie
                                    Mój szatan
                                    Paweł
                                    • LuSzTi
                                      • 25
                                      #818
                                      To Mint MaxiDota nie ma, jest tylko proste MFA, aktywne po dołożeniu manetki i zakodowaniu w zegarach.
                                      • Ciekavy
                                        • 4303
                                        #819
                                        Włącznik światel masz w pozycji auto ??
                                        Poczytaj tutaj ładnie opisane
                                        Blog poświęcony modyfikacjom i ulepszeniom przeprowadzanym na samochodach marki VW. Zawiera również opisy ciekawostek, akcesoriów i doraźnych napraw.
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • georgg
                                          • 17202
                                          jezeli nie masz czujnika zmierzchu to CH dostępne będzie tylko przez mrugnięcie długimi po odpowiednim zakodowaniu VCDS. O LH możesz zapomnieć.
                                          Cornery masz zakodowane?
                                          Grzegorz
                                          • LuSzTi
                                            • 25
                                            #821
                                            Zamieszczone przez Ciekavy
                                            Włącznik nie ma pozycji AUTO, nie ma też czujnika zmierzchu.
                                            Chciałem, żeby działała opcja po mignięciu długimi i tak zakodowałem.
                                            Zamieszczone przez georgg
                                            Tak, bajt 14, bit 7. Do tego próbowałem oby wersji z kierunkami lub bez - bajt 17, bit 0
                                            Dodam, że same halogeny i DRL działają i nie ma z tym problemu.
                                            • georgg
                                              • 17202
                                              a jak sprawdzasz czy cornery działają czy nie?
                                              Grzegorz
                                              • LuSzTi
                                                • 25
                                                #823
                                                Włączyłem światła mijania i kręciłem kierownicą.
                                                Do tego przejechałem się po mieście i patrzyłem w odbicia świateł w autach przede mną i nie było widać zapalania się dolnych halogenów.
                                                • Ciekavy
                                                  • 4303
                                                  #824
                                                  Mogłeś nie zauważyć
                                                  Włącz światła mijania i wrzuć kierunkowskaz
                                                  wyjdz z auta i zobacz wtedy
                                                  Mój szatan
                                                  Paweł
                                                  • Maly745
                                                    • 773
                                                    Bajt 14 Bit 7 i bit 0 zaznaczone?
                                                    Skoda Octavia II FL
